Здравейте, колеги имам следният проблем - след прекалено завишен разход на гориво днес вкарах колата за да ми погледнат газовата рейка и се оказа, че сондата ми е забила о.65 което честно казано на мен лично нищо не ми говори освен, че самата сонда е за смяна но и другото нещо, което ми стана странно, е че когато изключа самата сонда и нищо в работата на колата не се променя - пали си държи си обороти и няма никаква разлика от включена и изключена и искам да ви попитам това нормално ли е?. До тук добре но след това проблемите продължиха - нито в AXM нито в Euro07 имат сондата като оргинална - имат само някаква Bosh която била съвместима и затова реших да се допитам до вас някой взимал ли е съвместима сонда а не оргинална и всъщност възможно ли е тази сонда да бъде поправена? Колата е Alfa 156 2.0 TS 1999 година.
Ламбда Сонда
взимай една Бошовска универсална LS05 и слагайAR323.01 ALFA ROMEO 156 Selespeed 99' 180hp ->KILLED BY JACKAL
http://www.vbox7.com/play:547cada5d0
Z20LET OPEL ZAFIRA ОРС 03' 200hp
BAM SEAT LEON CUPRA R 04' 225hp
Вземай една Бошовска ОРИГИНАЛНА от БОШ Киров и си свиркай. Относно сондата може да се "ремонтира" ама може и да не се ремонтира. Самата сонда се състои от датчик и нагревател. Вариантите за повреда са изгорял нагревател - не може да се ремонтира. Изгорял датчик (от калпава диагностика примерно вместо нагревателя да се измери датчика с оммер)-не може да се ремонтира или зацапан със сажди, смоли и други гадости датчик - може да се промие. По форумите препоръчват да се бодне сондата в разрязан на 2 лимон и да се остави така известно време. Лично не съм съживявал мъртва сонда, ако някой го е правил да сподели.
благодаря ви колеги, утре ще я дигна пак колата и ще я сменям то се е видяло. Но имам един друг въпрос, с който може би ще налея масло в огъня но понеже се поразрових из форума и видях, че има две Бошовски сонди 019 и LS05 и ако правилно съм разбрал след прочита 019 е сбърканата каталожна, с която проблемите си остават и затова се препоръчва LS05?Audi A3 8p 2.0 TDI;
Alfa Romeo 156 1999 2.0 T.S. Fobos 1 - ex;
Alfa Romeo 156 2.4 1998 JTD - ex;
Първоначално публикувано от SBY Покажи съобщениеблагодаря ви колеги, утре ще я дигна пак колата и ще я сменям то се е видяло. Но имам един друг въпрос, с който може би ще налея масло в огъня но понеже се поразрових из форума и видях, че има две Бошовски сонди 019 и LS05 и ако правилно съм разбрал след прочита 019 е сбърканата каталожна, с която проблемите си остават и затова се препоръчва LS05?
http://www.bosch-automotive-catalog....=en&country=DE
Lambda control sensor (LSF-4.21) 12/1997 ->
0 258 006 190
Universal Lambda control sensor (LSF-4.23) 12/1997 ->
0 258 986 615
Но това са за двигатели AR3230. За другите 2 ти си виж, ако твоят не е тозиLast edited by NightRider; d.m.y г., 19:50.Alfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
Първоначално публикувано от t-1000 Покажи съобщениевзимай една Бошовска универсална LS05 и слагай
Първоначално публикувано от SBY Покажи съобщениеблагодаря ви колеги, утре ще я дигна пак колата и ще я сменям то се е видяло. Но имам един друг въпрос, с който може би ще налея масло в огъня но понеже се поразрових из форума и видях, че има две Бошовски сонди 019 и LS05 и ако правилно съм разбрал след прочита 019 е сбърканата каталожна, с която проблемите си остават и затова се препоръчва LS05?Last edited by Encislav; d.m.y г., 20:13.
Първоначално публикувано от Encislav Покажи съобщениеАз съм с такава, купих я за 120лв и нема ядове
Можеш да си поръчаш и оригинална от Ауто Италия, обаче заради едната букса(тъй като само това е разликата от оригиналната до универсалните) не си струва, поне според мен да се дават толкова пари на вятъра. Както те посъветва колегата t-1000 слагай една LS05 и си реши проблема, час по-скоро, че бензина гони 3лвLast edited by SBY; d.m.y г., 21:13.Audi A3 8p 2.0 TDI;
http://www.motoral.fi/files/document...%202010-12.pdf
Lambdasonden Katalog 2011-2012
Сложи тия линкове в чичо Гугъл и излизат едни сонди NTK - Japan, търси си там и аналозите с бош и други производители. Дано ти свърши работаAlfa Romeo 156 SW 122kW 2004 DISTINCTIVE
Първоначално публикувано от SBY Покажи съобщениеЗдравейте, колеги имам следният проблем - след прекалено завишен разход на гориво днес вкарах колата за да ми погледнат газовата рейка и се оказа, че сондата ми е забила о.65 което честно казано на мен лично нищо не ми говори освен, че самата сонда е за смяна но и другото нещо, което ми стана странно, е че когато изключа самата сонда и нищо в работата на колата не се променя - пали си държи си обороти и няма никаква разлика от включена и изключена и искам да ви попитам това нормално ли е?. До тук добре но след това проблемите продължиха - нито в AXM нито в Euro07 имат сондата като оргинална - имат само някаква Bosh която била съвместима и затова реших да се допитам до вас някой взимал ли е съвместима сонда а не оргинална и всъщност възможно ли е тази сонда да бъде поправена? Колата е Alfa 156 2.0 TS 1999 година.
Аз съм с някаква съвместима сонда, сложиха ми я за проба в АР сервиза и така си остана, вече една година нямам проблеми.Обаче каква е, не мога ти кажа.Като купих колата я карах година и когато ми умря сондата се оказа че съм с някаква от мерцедес, сложих БОШ, тя пък умря след 4 месеца и посмъртно не можах да я рекламирам, та тъй се оказах с някаква сонда.А в сервиза ме осветлиха че има БОШ и БОШ, това с което излиза колата от завода струвало към 400 и ... лева.По-достойно е да си останеш с убежденията,отколкото
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Първоначално публикувано от SBY Покажи съобщениеа колега монтажът какъв е в смисъл plg & play или ще трябва нещо да се преправя? и втори въпрос в Бош Киров дали ще я има?Alfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
0879369082
Като смениш сондата правят ли се някакви допълнителни настройки,понеже пак ми дава грешка.С Фиат еку скан (мисля така се казваше програмата) трия грешката и след известно време пак се появява.Алфа147 1.6 120ксLast edited by bat_borko_; d.m.y г., 21:26.
